5711 hydr. työntövarsi
Re: 5711 hydr. työntövarsi
ViestiKirjoittaja Garde » 02 Huhti 2015, 17:13
ojaniitty kirjoitti:Itsellä on sähköventiili takana,letkut traktorin 2-toimisesta siihen ja venttiilistä letkut pikaliittimiin mitkä kiinnitetty lokasuojan kylkeen riviin kaikki 4 kpl. Laitoin 3/8 venttiilin niin on pienempi ja saa letkut siistimmin laitettua kun käyttää 3/8 letkua,hyvin on riittänyt öljyn virtauksille. Saa käytettyä alkuperäisellä kepillä joko työntövartta tai muuta sylinteriä. Tuon tapainen : http://www.hydrauliikkakauppa.fi/suunta ... -3556.html
Onko tuo sellanen, että sähkökytkimellä valitaan toiminto, esim. työntövarsi/sisään, ja traktorin omalla ulosottovivulla säädetään liikkeelle ns. nopeus. :tuumaus: Pitääpä varmaan laittaa yks tommonen tilaukseen. <Edit> Onko tuo vielä niin viksu systeemi, ettei sitä tavallisen sarjaventtiilin ylimäärästä paluuletkua tarvita ensinkään?
ViestiKirjoittaja Vallumaister » 03 Huhti 2015, 09:45
juuri noin se toimii ja tuo lohko ei ole sarjassa vaan rinnan niin se ei tarvii mitään ylimääräsiä paluita.
ViestiKirjoittaja ojaniitty » 03 Huhti 2015, 11:33
Kaikki toiminnat samoin kun alkuperäisen kepin ohjaamat,sähkökytkimella vaihtuu toiminnat vain eri liitinpariin.Pikaliittimillä kun kytkee ventiilin kiinni niin alkuperäisiä voi käyttää suoraan. Uudet liitinparit kannattaa laittaa push-pull mallisena kiinni niin helpompi käyttää. Omaan sopi L-raudanpätkään vasempaan lokasuojan sisäpintaan 4 päällekkäin,venttiili hytin takaseinän alapalkkiin.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Google [Bot] ja 21 vierailijaa
