Zetor 6045 kytkin ei irrota.
ViestiKirjoittaja VilpeR » 06 Joulu 2011, 15:14
Elikkäs, tuossa ensilumia aloin levyllä aamusta vetelemään, niin yks kaks hävis kytkin toiminnasta? Ei ole ennen oireillut mitenkään, toiminut niinkuin piti, ykskaks kun aloin pakkia päälle vaihtamaan niin kytkin ei enää irrottanutkaan... MItään rusahdusta tai muutavastaavaa en kuullut, kytkimen vivustot toimii niiku pitääki ulkoopäi ym. Osaako joku kertoa mikä on vikana, joutuuko traktorin halkaisemaan tms.?
VilpeR
Re: Zetor 6045 kytkin ei irrota.
ViestiKirjoittaja Rokressi » 06 Joulu 2011, 17:30
Jos työ ja pääsylinteri on kunnossa eikä vuotoja ole, niin sattaa olla kytkinkäpälien kupit hajalla, korjaus onnistuu sivuluukusta
ViestiKirjoittaja VilpeR » 06 Joulu 2011, 18:14
Joo no tänää tutkailin ni siinä kyljessä näkyy olevan semmone pien läppä, mikä on kahdella pultilla kiini. Pitääki aukasta se ja tutkailla tarkemmin... Niin ja tosiaan kytkinpolkimessa on vielä "tuntoa" ettei se ihan löysä ole. Ja kuitenki ihan ykskaks hajosi, ni en usko että osaa iso vika olla ja tosiaan ois helppo jos ei tartteis katkasta raktoria..
VilpeR
ViestiKirjoittaja zetor7745 » 06 Joulu 2011, 19:22
Mulla aikonaan 7745:sessa sama vika.Saku huolti täälläsillon vielä noita ite.Sano,että nuo kupit on helpoin vaihtaa pimeässä taskulampun valossa.Mulla kuitenkin vaihtovat aurinkoisena kesäpäivänä,toinen aina pyöritti hammaskehältä meisselillä luukun kohdalle.Varttitunnin homma tuo tais olla ammattimiehille :D
zetor7745
ViestiKirjoittaja VilpeR » 06 Joulu 2011, 19:43
Eli ei pitäs olla mikään mahdoton homma tehdä ilman katkasua... Pitääpä huomena soitella ja kysyy osasia, että minkähintaset mahtaa olla.
VilpeR
ViestiKirjoittaja VilpeR » 10 Joulu 2011, 09:11
Jo vain! Kyllä oli vika niissä kupeissa.. yks oli murtunu mutta muuten näytti suht hyviltä, tosin kuluneilta, samalla vauhdilla vaihdoin kaikki kolme ja nyt toimii! Pääs vihdoin ja viimein lumet putsaamaan pihalta. Kiitoksia avusta!
VilpeR
ViestiKirjoittaja Rokressi » 10 Joulu 2011, 11:56
Hyvä että tuli kuntoon! Kiitoksia myös itsellesi, että kerroit mikä oli lopullinen vika ja miten tuli kuntoon. Monesti jäävät nämä viestiketjut tuolta olisin kesken ja lukija saa sitten arpailla kuinka homma on mahtanutkaan edetä :roll:
