zetor 8045 käynnistys ongelma
ViestiKirjoittaja ville1 99 0 » 01 Joulu 2015, 21:20
mikä voisi olla kun zetor 8045 ei meinaa lähteä kylmänä käyntiin onko kyseisessä traktorissa pakkosyöttöä??
ville1 99 0
Re: zetor 8045 käynnistys ongelma
ViestiKirjoittaja Rokressi » 02 Joulu 2015, 11:51
Lienee automaattinen kylmäkäynnistystoiminto kuten Ursuksessakin. Tuossa Ursuksen käyttöohjeesta ohjeet käynistykseen.
Nimetön 2.jpg (262.73 KiB) Katsottu 2421 kertaa
ViestiKirjoittaja ville1 99 0 » 02 Joulu 2015, 19:25
jos pumpussa on automaattinen kylmä käynnistin niin pitäisikö pu mpusta kuulua kun laitetaan kaasu pohjaan niin jonkin lainen napsahdus??? vai miten pystyisi testaamaan että toimiiko?
ville1 99 0
ViestiKirjoittaja ojaniitty » 02 Joulu 2015, 19:48
Saattaa kuulua jos vieressä kuuntelee , jos ei automaattista ole niin ruiskutuspumpun kyljessä pitäisi olla nuppi mitä painaa ,jää pohjaan kun kaasu täysin asennossa ennen käynnistystä.
ViestiKirjoittaja ville1 99 0 » 02 Joulu 2015, 20:14
mitään nappia ei pumpussa ole
ville1 99 0
ViestiKirjoittaja karpo100 » 02 Joulu 2015, 20:32
Mulla oli kanssa käynnistys ongelmia niin uusin akun ja kaikki kaapeloinnit akun ja startti moottorin välistä ja myös maakapelit niin johan rupesi toimimaan
Zetor 7745S vm 1993
karpo100
ViestiKirjoittaja ville1 99 0 » 02 Joulu 2015, 20:51
akut uusittu ja kaapelit on tarkistettu pyörittää kyllä hyvin mutta ei vaan meinaa lähteä kylmänä käyntiin ilman pitkää startaamista
ville1 99 0
ViestiKirjoittaja TeeHoo » 02 Joulu 2015, 23:36
Tarkennus ongelmaan, onko huono käynnistävyys aina, kun on ollut pitkään seisokissa, jolloin polttoaine valuu takaisin tankkiin järjestelmässa olevan ilmavuodon johdosta.
TeeHoo
ViestiKirjoittaja ville1 99 0 » 03 Joulu 2015, 23:58
vika on vain kylmillä keleillä kesällä ei ole ongelmia
ville1 99 0
ViestiKirjoittaja Proxima Power 95 » 04 Joulu 2015, 09:52
Mulla oli sama ongelma 8045:ssa, lämpötilan laskiessa pakkasen puolelle ei toivoakaan käynnistymisestä, lohkolämmitin oli ainoa ratkaisu.
Proxima Power 95
