Zetor 8045
Zetor 8045
ViestiKirjoittaja Ville8045 » 23 Maalis 2016, 16:23
Tervehdys foorumille! Tuli tuollainen 8045 hommattua. Mites tuohon saa parhaiten lisähydrauliikka paineen? Ja Mites esim. Lingolla ulosoton käyttö? Kytketäänkö pois penkin alla olevasta vivusta vai miten? Jokin varoitushan siinä teipissä on. Mistä saisi käyttöohjekirjan? Kiitoksia etukäteen.
Ville8045
Re: Zetor 8045
ViestiKirjoittaja Rokressi » 23 Maalis 2016, 16:28
Tervehdys!
Ursuksen ohjekirjan voisin laittaa sähköpostiisi jos tarviat. Sama konehan se periaatteessa on :tuumaus:
Re: Zetor 8045
ViestiKirjoittaja Ville8045 » 23 Maalis 2016, 16:47
Laitoin yv:nä sähköposti osoitteen
Ville8045
Re: Zetor 8045
ViestiKirjoittaja Ville8045 » 23 Maalis 2016, 17:28
Toimiiko nostolaite jos ottaa paineen pöydälle traktorin omasta pikaliittimestä lukitsee vivun pohjaan?
Ville8045
Re: Zetor 8045
ViestiKirjoittaja Zetori » 02 Huhti 2016, 21:03
Kaikista paras ku otat paineen suoraan hydraylipumpulta uuvelle lohkolle, niin pyssyy omat liittimet vappaana. Vai tarkotatko esim. kourakuormaajan käyttöä? Ja ulosoton vaihe penkin alta päälle ja sitte ratin vierestä aina päälle ja pois ja antaa olla sen penkin alla olevan vivun päällä.
Zetori
Re: Zetor 8045
ViestiKirjoittaja trapper » 04 Marras 2016, 06:28
Ja varoitus kylttihän on sitävarten kun on jarru tuossa akselin pyörimiselle että jos pyörittää raskaita laitteita niin kannattaa käyttää räikkä akselia ettei riko sitä jarrua ja ohjekirja suositteli kun ei tarvetta niin ois se ulosoton kytkentä pois ja siinähän on kans se tonninen puoli ite laitoin sinne akselin nokkaan napusen jotta on se noppeempi perä päällä akseli on pienen kannen alla kytkinkopan kohdalla oikealla puolella joka työntää rattaat noppeemmalle :peukkuylös:
trapper
Re: Zetor 8045
ViestiKirjoittaja Ville8045 » 15 Marras 2016, 07:55
Oisko jollakin jotain ohjetta/vinkkiä kytkinjarrun säätöön? Ohjekirja kyllä löytyy mutta en oikee saa koppia siitä.. Tarttis vissii vääntää rautalangasta..
Ville8045
Re: Zetor 8045
ViestiKirjoittaja Zetori » 23 Marras 2016, 20:10
Parempi on vaihella vaihteita ku löysäät sen kytkinjarrun pois käytöstä tai niin että se ottaa hyvin vähä ku kytkintä painaa. Liikkeelle lähtiissä painaa kytkimen pohjaan, oottaa pari sekunttia ja sitte pukkaa vaihteen päälle niin ei sitä kytkinjarrua tartte.
Zetori
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ei rekisteröityneitä käyttäjiä ja 22 vierailijaa
