zetor 7745 vaihdelaatikon irroitus
ViestiKirjoittaja lilili » 23 Huhti 2016, 19:42
Miksi ei irtoa??
Moottori irroitettu ja kaikki näkyvissä olevat pultit myös vaihdelaatikon peräpäästä. Myös kansi on irroitettu. Lisäksi kaikki silmin havaittavat vivut ja putket on irroitettu, jotka mahdollisesti haittaavat laatikon pois siirtoa.
Laatikko ei kuitenkaan ota erkaantuakseen perästä. Vaikka saumaan lyö kiilaa niin saan kyllä puolen sentin sauman, mutta ei sen enempää. Onko jotain zetorin salaisuuksia mistä se voisi vielä kanittaa? Etuvedon murkulakin on otettu laatikon pohjasta irti.
lilili
Re: zetor 7745 vaihdelaatikon irroitus
ViestiKirjoittaja ojaniitty » 23 Huhti 2016, 19:58
Mitenkäs tuo ulosotto akseli ,voisiko pitää kiinni peräkotelossa . Ei ole ollut oma poikki tuosta välistä
ViestiKirjoittaja icesmir » 23 Huhti 2016, 22:03
Ainakin ajovoimanoton kytkentätanko on perässä.
Ota nostolaitekansi pois niin näkee.
Ulosotonakseli mikä pyörittää myös hydrauliikkapumppua on koko vaihdelaatikon läpi mutta en tiedä haittaako irroitusta.
ViestiKirjoittaja V-M » 24 Huhti 2016, 07:33
Joo nostolaitekansi pois niin alla näkyy pitkähkö siirtäjähaarukka joka menee putkiakselille,se tulee kanttisella tangolta vaihteistosta ja jota käyttää pikkukeppi siinä penkin edessä,siirtäjähaarukka lukittu yhdellä ruuvilla,ite voimanoton akselit on poorilla ja poistuu taaksepäin vetämällä kun siirtäjä ja akselin lukitukset on irti.
ViestiKirjoittaja lilili » 24 Huhti 2016, 14:26
Pääakselin lukitushan se kanitti (kaksi tappia). Kiitos vihjeistä. Ulosoton akseli ei ollut mitenkään kiinni.
lilili
ViestiKirjoittaja V-M » 24 Huhti 2016, 17:33
Joo,ei ole sisältä kun poorilla ulosottoakseli mutta peräkoppaan lukittuna laakerista,hyvä että sait irti ja pääset jatkamaan vaihteiston purkua.
ViestiKirjoittaja leukku » 25 Huhti 2016, 05:23
Mikäs vaihelootassa vikana?
leukku
ViestiKirjoittaja leukku » 07 Touko 2016, 04:03
Mitäs tälle remontille kuuluu?
leukku
