Zetor 6945 lisähydrauliikka
ViestiKirjoittaja Tepa78 » 04 Loka 2017, 13:11
Tervehdys zetkagurut :)
Tuollanen 6945 tuli hommattua ja lisää hydrauliikkaa pitäis saada...
Mistäs helpoiten öljy lisälohkolle? Saako suoraan pumpulta miten helposti?
Tepa78
Re: Zetor 6945 lisähydrauliikka
ViestiKirjoittaja Rokressi » 04 Loka 2017, 14:21
Tervehdys!
Tuossa vanhassa viestissä lienee ne mahdolliset vaihtoehdot. Tuo punpun pohjalevyn vaihto lienee toimivin ratkaisu.
viewtopic.php?f=16&t=809&p=4474&hilit=lis%C3%A4lohko#p4474
ViestiKirjoittaja Tepa78 » 04 Loka 2017, 16:25
No tuo pohjalevyhän olis kätevä, kiitoksia.
Puol työpäivää meni surffailessa ratkaisua mutta ei osunut tuo silmään :)
Tepa78
ViestiKirjoittaja 12441 » 05 Loka 2017, 08:43
Tuossakin on aiheesta rimpsu viewtopic.php?f=16&t=124
ViestiKirjoittaja Tepa78 » 06 Loka 2017, 13:00
Vehkeet purettu, ei tartte porailla eikä kierteitä tehdä, zetor insinööri suunnitellut tämänkin jo suomipojan puolesta :)
Tuosta sormen kohdalta proppu pois ja letku tilalle niin johan tulee paineöljyä :)
Ja tämähän oli -78 vuosmalli, nuo linkkien jutut taisi olla uudemmista...
Tepa78
ViestiKirjoittaja Rokressi » 06 Loka 2017, 14:00
Juu, kyllä tuolta paineöljyä tulee. Pitää kuitenkin ottaa huomioon, että se paineliitäntä on sitten rinnan nostolaitteen kanssa. Voi tulla käytettävyysongelmia tai sitten ei. Riippuu siitä mihin lisähydrauliikkaa tarvitsee.
ViestiKirjoittaja Tepa78 » 06 Loka 2017, 14:21
Paikallisen hydegurun kanssa juttelin ja kyselin mitä osia tarttee niin meinas että joku sarjaventtiili tms. Johonkin väliin niin pitäis toimia ihan jees... sillä oli niin paljon muitakin visioita että ei oikeen perässä pysyny :)
Päivitellään kun homma etenee :)
Tepa78
ViestiKirjoittaja Tepa78 » 06 Loka 2017, 14:26
Ja lähinnä hiekoitinta varten pitäis saada vähä lisää lähtöjä, samaan aikaan ei tartte ku yhtä toimintoa.
Ongelma ehkä lähinnä että nostolaite ei toimi samaan aikaan kun käyttää lisähydrauliikkaa, mutta pitäis toimia kun koskee vaan yhteen vipuun kerrallaan :)
Tepa78
ViestiKirjoittaja 12441 » 07 Loka 2017, 11:37
Ei toimi sarjaan nuo pitää saada, paine karkaa nostolaitetta käytettäessä lisälohkon kautta ja toisinpäin. Tuo systeemi on sama kaikissa 11 ja 45 loppuisissa malleissa vuosimallista riippumatta ,eli nuo linkit kannattaa hyödyntää. Sarjanippa pitää olla lisälohkossa, mutta se ei vaikuta tuohon toimintaan se vain suojaa lisälohkon rikkoutumiselta kun nostolaitteelle menee painetta.
ViestiKirjoittaja Acid » 07 Loka 2017, 11:59
Asiaa hieman sivuten: Sopiiko nuo pmkaubmajan isommat (esim. 42l/min) pumput näihin 9-sarjalaisiin, kuvassa näyttää olevan ihna saman näköinen kuin alkuperäinen, tulisi edullisesti lisää vauhtia kuormaimeen.
