SULAKKEET
SULAKKEET
ViestiKirjoittaja rassaaja » 07 Loka 2017, 07:41
Kokeillaanpa jos tälläpuolella olisi tietoa.Näitten sulakkeiden järjestys,taka työvalot siellä ylhäällä.Sitten ne polttimot
onko ne jotain ledejä vai mitä ne on.Akusta koitin ei ne toimi.Mistä uudet ovatko tarvike liikkeen hyllyssä,umpiot
oli surkeassa kunnossa myöskin
rassaaja
Re: SULAKKEET
ViestiKirjoittaja Acid » 07 Loka 2017, 08:19
Mistähän koneesta mahtaa olla kysymys?
Re: SULAKKEET
ViestiKirjoittaja rassaaja » 07 Loka 2017, 15:24
ZETOR 7745.
rassaaja
Re: SULAKKEET
ViestiKirjoittaja zetka » 07 Loka 2017, 16:39
Jos tarkoitit 7745 katon yläreunassa takana niin ovat halogeeni polttimoita 55w
zetka
Re: SULAKKEET
ViestiKirjoittaja Vallumaister » 08 Loka 2017, 13:50
https://www.pmkaubamaja.ee/index.php/fi tuolta saa halvimmalla umpiot ja muuta zetoriin
Re: SULAKKEET
ViestiKirjoittaja rassaaja » 12 Loka 2017, 15:16
Eikö ole tietoa,siis zetor7745/89 ylhäällä 4,alhaalla 8 sulaketta.Työvaloja yrittänyt taakse ylös, ostin uudet umpiot
ei tulekaan virtaa johtoihin,nyt kun tietäis mikä sulake näihin,onko molemmille puolin sama sulake,vai oma kummallekkin.
Aluksi vasemman puolen valo paloi koko ajan vaikka ei ollut mitkään valot edes päällä,outoja kujeita.
rassaaja
Re: SULAKKEET
ViestiKirjoittaja leukku » 12 Loka 2017, 15:38
Ylhäältä alas.1 ohjaamon valot, työvalot katossa taakse, 2 lasinpyyhkimet, tuulilasin pesulaite, puhaltimen ja takalasin lämmittimen ohjausreleet, 3 puhallin nopea, 4 puhallin hidas, takalasin lämmitys. Seuraavat: 1 kaukovalot, 2 lähivalot vasen, 3 lähivalot oikea, 4 parkit vasen, työvalot katossa eteen, 5 parkit oikea, kojetaulun valot, työvalo, 6 virranotto pistoke, kojetaulun merkkivalot, 7 vilkut, 8 äänimerkki, jarruvalot, peräkytkimen merkkivalo
leukku
