Zetorin lämmityslaitteen letkut
ViestiKirjoittaja Rokressi » 11 Tammi 2012, 15:18
Tuossa kuvat Zetorin lämmityslaitteen letkujen lähdöistä. Ekakuvassa lähtöliitos ja toisessa kuvassa paluu alavesiletkuun.
Re: Zetorin lämmityslaitteen letkut
ViestiKirjoittaja m_kane » 11 Tammi 2012, 19:40
kiitos kuvista,
tuossa eka kuvassa on kaksi letkua, meneekö molemmat ohjaamoon? onko sulla letkulämmitintä, ja jos on, niin missä välissä?
-K
m_kane
ViestiKirjoittaja Rokressi » 11 Tammi 2012, 19:50
Kyllä molemmat letkut menevät ohjaamoon , tuo ylempi putki on paluuputki ekakuvassa. Letkulämmitin on ja jos tarkkaan katsot ekakuvasta, niin näkyy tuo lämmittimen alhaalta tuleva putki joka liittyy T-kappaleella tuohon lohkon yläreunasta lähtevään putkeen ja siitä samasta t-kappaleesta lähtee tuo kennolle menevä putki.
ViestiKirjoittaja m_kane » 11 Tammi 2012, 21:12
eli sulla on letkulämmitin alavesiletkun ja tuon hyttiin menevän putken t-kappaleen välissä?
m_kane
ViestiKirjoittaja V-M » 11 Tammi 2012, 22:27
Tuosta lämmityslaitteesta,hieman sivuaa juttua,mutta veljeni valitteli 7745 lämmityslaitteen tehottomuudesta tyhjäkäynnillä,käskin asentaa siihen sähköisen lisäkiertovesipumpun,niitä mitä on autoissa,oli muuttunu kone täysin,käski kertoilla setorimiehille että nyt sulaa lasit tyhjäkäynnilläki .
Fiatagreissahan noita on ollu,paremmin riittää lämpöä kattopuhaltimeen kun kierto toimii .
ViestiKirjoittaja Rokressi » 12 Tammi 2012, 07:44
m_kane kirjoitti:eli sulla on letkulämmitin alavesiletkun ja tuon hyttiin menevän putken t-kappaleen välissä?
Ei vaan letkulämmitin ottaa vetensä suoraan lohkosta erillisestä propusta lohko oikeasta kyljestä ja se letkulämmitimestä ylöspäin lähtevä putki on yhdistetty tuolla T-kappaleella sinne lohkon yläosaan, mistä tuo ohjaamon kennolle lähtevä putki myös lähtee. Tuo alavesiletkuun menevä putki tulee suoraan hytin lämmitimen kennosta.
ViestiKirjoittaja m_kane » 12 Tammi 2012, 16:22
Siis hyttiin menee 3 putkea.. mitenkähän tuo oikein toimii. Menee yli ymmärryksen. :(
edittiä: vai oliko niin että tuo eka kuvassa oleva ylempi putki on juuri se joka menee alavesiletkuun. tämä oli kait looginen.
m_kane
ViestiKirjoittaja Rokressi » 12 Tammi 2012, 19:22
Juuri näin. Selitin kait jotenkin epäselvästi :oops: Lisäsin tuonne aikaisemman viestin kuvaan lisäselvitystä, toivottavasti systeemi selvenee. Eli katoppa tuo ekakuva uudelleen.
