8540 öljyvuoto
8540 öljyvuoto
ViestiKirjoittaja L74 » 13 Maalis 2018, 18:05
Ongelmana on että öljyt tulee pihalle paineella tuon laipan keskimmäisen pultin kohdalta, kun ulosotto on päällä. Mikä siellä voi olla tukossa? Ja mitä tuon laipan alla ylipäätänsä on? Kyseessä ei ole oma traktori, joten tuon tarkempaa en tähän hätään osaa kuvailla.
L74
Re: 8540 öljyvuoto
ViestiKirjoittaja L74 » 13 Maalis 2018, 18:07
Laippa sijaitsee koneen vasemmassa kylessä.
L74
Re: 8540 öljyvuoto
ViestiKirjoittaja Lepi » 14 Maalis 2018, 08:59
Välttämättä mikään ei ole tukossa, mahdollista on, että tuossa putkessa olevassa panjossa on murtuma, ja siksi öljy suihkuaa. Ulosottohan kytketään hydrauliikan paineella päälle. Täytyykö tutkia omaa konetta.
Re: 8540 öljyvuoto
ViestiKirjoittaja laatukone » 20 Touko 2018, 19:19
Kysyn tässä samassa ketjussa jos käy, sama malli ja öljyvuoto.
Eli öljypohjan etupäässä näyttäisi öljypohjan liitoksen välistä tiputtavan öljyä. Tunnustelin että siitä ylempää on kuivaa. Tohtiiko kokeilla kiristää niitä öljypohjan pultteja siltä kohdin? Tekee pientä lammikkoa kardaanin etupään tasalle siihen keskelle.
laatukone
Re: 8540 öljyvuoto
ViestiKirjoittaja Lepi » 24 Touko 2018, 23:32
Kannattaa kokeilla, etteivät pultit ole päässeet löystymään. Momentin kanssa ei kannata hullutella, osa pulteista saattaa olla 5.8, ne saa kyllä poikki, jos oikein innostuu. Näissähän öljypohja on valettu ja kantava, on ruuvattu kiinni sekä kytkinkoppaan, sekä etuakselin kehtoon.
