Zetor 6340 jarru jää laahaamaan
ViestiKirjoittaja Rotez » 28 Maalis 2018, 15:54
Veljen 6340 Zetorin oikean puolen jarru muutaman viikona aikana jäänyt kaksi kertaa laahaamaan. En ole varma jääkö laahaaman käsijarrun vai jalkajarrun käytön jälkeen kun sitä ei heti huomaa.
Kun vika tulee päälle,niin polkimet eivät juuri painu jarrutettaessa. Takana olevan jarrusylinterin jarruputken kiinnityspulttia hieman löysäämällä päästänyt nestettä hieman pois olen laahauksen saanut loppumaan.
Onko muilla kokemusta vastaavasta tilanteesta ja onko löytynyt syytä?
Re: Zetor 6340 jarru jää laahaamaan
ViestiKirjoittaja Lepi » 29 Maalis 2018, 08:52
Pääsylinteri mahdollisesti jumittaa siellä polkimen takana.
ViestiKirjoittaja Rotez » 29 Maalis 2018, 19:01
Pitääpä pääsylinterit purkaa ja putsata.
ViestiKirjoittaja Rotez » 09 Heinä 2018, 13:49
Ei ole tullut pääsylinteriä purettua kun ei ole kevään jälkeen jäänyt laahaamaan kun polkimissa olevaa säätöruuvia kiersin löysemmälle, että poljin jarruttaa alempana.
Pari viikkoa sitten vaihdoin uudet työsylinterit, eli ne takana olevat. Nyt on sitten alkanut taas laahamaan ja oikeasta polkimesta häviää "välys" kokonaan kun painaa jarrupolkimia ja kun samanaikaisesti ottaa käsijarrun päältä pois, mutta ei joka kerta käsijattua löysätessä. Aika erikoinen vika.
ViestiKirjoittaja maxell » 09 Heinä 2018, 22:36
oletko katsonut ettei mikään pääse polkimen yläpään väliin ? että poljin palautuu täysin.
itse joskus laskin jarrunestettä pois että sain laahaavan jarrun auki ja pääsin kotiin. enkä löytänyt mistään vikaa.
uusiutui kumminkin. johdoissa roikkuva sulakerasia jäi välillä polkimen ja jarruvalokytkimen väliin,poljin ei siis päässyt palautumaan aivan ylös asti.
maxell
ViestiKirjoittaja Rotez » 11 Heinä 2018, 05:12
Polkimen välissä ei ole mitään ylimääräistä.
Eilen löysäsin oikeapuoleisen jarrun työsylinterin lähellä olevaa säätömutteria, eli poljin ottaa alempana. Nyt ei jää laahamaan niin herkästi kun samanaikaisesti käyttää käsijarrua. Tosin vasen pyörä ei juuri jarruta. Pitää vielä tehdä molempien pyörien säätö kun tässä ehtii ja seurata mahdollista laahaamista.
ViestiKirjoittaja Ceri » 11 Heinä 2018, 13:49
Kun vaihdoit työ sylinterit katsoitko että jarruhihnat liikkuvat herkistelitkö ? Jouset ei jaksa vetää jos hihnan kiinnitys tapit ruostepaskassa.polkastaessa sylinteri työntää hihnan runpuun mutta jousi ei vedä sitä takaisin jää laahaamaan
ViestiKirjoittaja Rotez » 12 Heinä 2018, 05:21
Ceri kirjoitti:Kun vaihdoit työ sylinterit katsoitko että jarruhihnat liikkuvat herkistelitkö ? Jouset ei jaksa vetää jos hihnan kiinnitys tapit ruostepaskassa.polkastaessa sylinteri työntää hihnan runpuun mutta jousi ei vedä sitä takaisin jää laahaamaan
En ole herkistellyt. Pitää vielä tutkia tuo asia.
ViestiKirjoittaja Ceri » 12 Heinä 2018, 08:13
Omaan Zetoriin kun jarrut laitoin niin molemmat puolet täysin jumissa
ViestiKirjoittaja Rotez » 15 Heinä 2018, 06:08
Ceri kirjoitti:Omaan Zetoriin kun jarrut laitoin niin molemmat puolet täysin jumissa
Miten käytännössä herkistelit jarrut, oliko kyseessä 6340 zetor?
