Zetor 7211 Nostolaitteet
ViestiKirjoittaja Zetormies98 » 10 Huhti 2018, 19:18
Ei varsinaisesti vika, mutta tuli viime syksynä uusittua nostosylinterille männän tiiviste renkaat. samalla siinä muitakin kupariprikkoja muutamaan putkeen ja kaikki tarvittavat o renkaat yms. Nyt olen huomannut sellaisen että jos nostolaitteissa ei ole työkonetta/painoa, varsinkin kylmänä, niin vaikka nostolaitevipu olisi alhaalla, kaasua painatessa nostolaitteet nousee. varsinkin kylmillä öljyillä ja välillä nausee lämpimilläkin. Nostotehot on kyllä entisellään yms. Traktorin takaapäin katsottuna oikealta puolelta tasauspyörästön kotelon reunaa pitkin mehii/valuu vähän öljyä, varsinkin työkone perässä jos ajaa pitempään maantieajua korkeillä kierroksilla. Kannenvälistä ei ainakaan pitäisi tulla eikä tule kun olen katsonut, putketkin pitäisi olla kiinni. Mistähän johtuu nämä oireet? EI ole oikein aikaa purkaa ja tutkia kun traktori joka päiväsessä maataloustyössä.
Re: Zetor 7211 Nostolaitteet
ViestiKirjoittaja Moispe » 11 Huhti 2018, 06:42
Itselläni nostolaitteet nousee kanssa joskus omia aikojaan ja ei laske tyhjänä alas vaikka vipu on alaasennossa vaan vipu on käytettävä ylhällä niin että varret käy täysin ylhällä niin alkaa laskeen itsekseen. Painamalla ne saa kanssa alas. Pitänyt tätä zetkan ominaisuutena. Vuotoon en osaa sanoa muuta kuin että tuntuu kuin joku liitos tai putki vuotaa pohjalevyn alla.
ViestiKirjoittaja Zetormies98 » 12 Huhti 2018, 20:49
Niin justiin, eli on muillakin samoja oireita. Peräkärry peräs vähän vittumaista kun jos ei älyä sitä ja kääntyy ja sattuu sopivasti vetovarsi olemaan aisan korkeudel.. mut olen pumpun ottanut pois päältä maantieajun ajaksi. Tosiaan kotelon reunaa pitkin hikoilee, täytynee kun aikaa purkaa lattia ja tarkistaa putket onko tiukasti kiinni.
ViestiKirjoittaja JuMi » 14 Huhti 2018, 08:39
Omassa 6711 mallissa vuoti herkkyyssäädön akselin tiiviste melko vuolaasti mutta onneksi siihen riitti o -renkaan vaihto. Toki lattian joutuu poistamaan.
