zetor 6711 vm.73
Re: zetor 6711 vm.73
ViestiKirjoittaja JuMi » 14 Marras 2018, 07:21
Minulla alkoi ohjaustehostajan säiliö vuotamaan 40v. värinöiden johdosta ja hitsaustöiden jälkeen päädyin Mobil ATF 220 automaattivaihteiston öljyyn (Dexron IID) joka on tarkoitettu vanhemmille härpäkkeille. Ehkä on syytä vaihtaa koko öljy kerralla kuin alkaa sekoittelemaan vanhoihin, jos on käytössä vain pelkkä ohjaustehostinkäyttö niin säiliössä riittää noin neljä litraa öljyä.
Näitä malleja tuotiin Suomeen myös ilman ohjaamoa ja ne varustettiin täällä kotimaisella lämmitettävällä ohjaamolla. Zetorini hytti on valmistettu Loimaalla Lankisen konepajalla ja on merkiltään Terä. Tehtaalla valmistettu ohjaamo noina vuosina ei ilmeisesti täyttänyt meidän turvallisuusvaatimuksia.
ViestiKirjoittaja Lepi » 14 Marras 2018, 13:56
Automaattivaihteistoöljyä suositellaan ainakin uudempiin zetoreihin. Atf toimii siinä käytössä erinomaisesti.
ViestiKirjoittaja Acid » 15 Marras 2018, 23:23
Mitä minä noita tiedän niin kaikissa on käytetty farmoil/monitra 10w30 joka paikassa paitsi portaaleissa ja etuperässä.
ViestiKirjoittaja Jorma Puukko » 12 Joulu 2018, 20:03
Liekkö jo löytyny oikea öljy mutta mersun oma ohj. tehostin öljy on vihreää
ViestiKirjoittaja Ceri » 13 Joulu 2018, 11:23
Oisko edellinen omistaja laittanu LHM nestettä jota citikka käyttää jousituksessa. Käy varmaan sekin. Yleensä automaattilaatikon öljy on käypää on notkeaa ja ei jähmety pakkasellakaan.
ViestiKirjoittaja JiiVee » 14 Joulu 2018, 07:51
En oo vielä öljyä hommannu. Vuotelee hissukseen väriltään sellasta keltavihreetä öljyä tehostajan säiliön alta, vähän niinkun räkää :lol:
JiiVee
ViestiKirjoittaja JiiVee » 01 Tammi 2019, 13:26
Näyttää siltä että menee laturi vaihtoon, laturin päästä runkoon mitattuna 13.3v ja akulta mittattuna tyhjäkäynnillä 11.8-12.9v jännite.
Lucaksen tekele, TR-14 on ainoa merkintä mikä näkyy. Mikä ois käypänen tarvikemalli tuon tilalle?
JiiVee
ViestiKirjoittaja JuMi » 01 Tammi 2019, 16:24
Eipä se taida tyhjäkäynnillä tuon enempää antaa jännitettä laturin päästä vaikkei valoja olisikaan päällä koska akku kuitenkin käynnistyksen jälkeen kuormittaa tehokkaasti laturia. Zetorissa on latauskaapeli melko ohutta tavaraa joten vertaamalla laturin päästä ja akun navoilta jännite-eroa varmasti löytyy, sen lisäksi vielä huonot liitokset päälle. Omaan härpäkkeeseen vaihdoin laturin viitisen vuotta sitten ja samalla vaihdoin paksummat kaapelit, vanha laturi oli ulkoisella jännitesäätimellä jonka heivasin mäkeen koska uusi laturi oli sisäisellä säätimellä. Tuolta ainakin löytyy UR1 :n sopivia latureita https://www.pmkaubamaja.ee/fi tai sitten soittamalla HC Petersen Seinäjoelle niin varmasti saat sopivan.
ViestiKirjoittaja JiiVee » 01 Tammi 2019, 16:49
Pittää kokeilla mitata jännite jossain vaiheessa kun traktorilla on enempi ajettu että mitä se näyttää. Teki vaan toissapäivänä sen että anto kaks kertaa startilla pyöritää konetta ennenkun akku kyykähti. Edellisenä päivänä ajettu ja touhuttu linko perään eli ajoa ja aikaa ladata laturilla on ollit. Tälläkin hetkellä akkulaturi työntää yli 5 amppeeria virtaa akkuun vaikka laturissa on ollu aamupäivästä lähtien.
JiiVee
ViestiKirjoittaja Acid » 01 Tammi 2019, 19:15
Tuo jännite-ero viittaa tosiaan siihen että johdossa kulkee virta laturista akkuun päin. Kannattaa heittää romulavalle se ampeerimittari ja laittaa jännitemittari tilalle.
