Zetor 6211 ulkoinen hydrauliikka
ViestiKirjoittaja Zetor6211 » 05 Joulu 2018, 19:13
Pitäisi saada renki 300 takakuormain toimimaan. Löytyy kakskarainen yksitoiminen venttiilipöytä. Olisiko helpoin tapa kytkeä paine ykstoimisenhydrauliulostulon liittimeen ja paluu vapaan paluun liittimeen. Ulkoisenhydrauliikan vipu pitäisi tietysti lukita paineasentoon.
Nuin se pelasi aikoinaan 502 vallussa. Toimiiko myös zetkassa?
Nostolaitteen pitäisi pelata normaalisti.
Mk
Zetor6211
Re: Zetor 6211 ulkoinen hydrauliikka
ViestiKirjoittaja Rotez » 06 Joulu 2018, 06:26
Tuolla periaatteella 70-luvulla laitoin omatekoisen takakuormaajan Zetor 5511 traktoriin ja toimi ihan hyvin. Tosin pienen hydraulipumpun takia kuormaimen liikkeet olivat hitaita.
ViestiKirjoittaja Zetor6211 » 06 Joulu 2018, 19:44
Joo niin mieki aattelin,että toimii.Tuota mietin, että vaikuttaako nostosylinterin toimintaan kun ulkoisen sylinterin vipu lukitaan päälle.
Mutta onhan siinä ihan alkuperäiset vivun lukitus mekanismit.
Zetor6211
ViestiKirjoittaja Lepi » 08 Joulu 2018, 18:13
Lisähydrauliikasta ei tule kovin toimiva, jos sille ottaa virtauksen toisesta lohkosta. Nostolaite ei toimi yhtä aikaa, jos virtaus on päällä. Hc Petersen myy sellaista sarjaa, jolla saadaan lisähydrauliikka toimimaan ilman vipujen lukituksia. Hydraulipumpun kiinnityslevy vaihdetaan, ja siihen tulee liitännät lisälohkolle. Lehtimäen Sakari tietää näistä.
ViestiKirjoittaja Zetor6211 » 08 Joulu 2018, 22:24
Näinkö on. Mites nuo etukuormaimet, joihin on otettu paine tuolta takaa.
Onko tietoa paljonko semmoimen painelevy maksaisi tuonne pumpulle. Tokihan silloin omat ulos-otot jäisi muuhun käyttöön.
Tuo zetori on mulle uus tuttavuus, vallussa toimi kyllä aikoinaan noin kytkettynä.(paine kippiliittimeltä).
Ohjekirja neuvoo kytkemään ulkoisen sylinterin tuolla tavalla, ohjauslohkohan sielläkin on useasti välissä.(esm etukuormain). Mutta jos nostolaite ei tuolloin pelitä, niin eihän se tietysti ole hyvä.
Zetor6211
ViestiKirjoittaja Zetor6211 » 10 Joulu 2018, 11:14
No niin nyt tuli tilattua se pumpunpohjalevy sakulta. Nyt heräsi kysymys tuosta vanhasta venttililohkosta, siinä näyttäisi olevan sarjaliitäntä mahdollisuus, caltech merkkinen, mutta on 3/8 tuuman lähdöt. Riittääköhän sen läpivirtaus kun se tulee sarjaan. Kaikki öjyhän tulee kiertämään se kautta.
Zetor6211
ViestiKirjoittaja Lepi » 10 Joulu 2018, 17:01
Meillä oli aikoinaan 7245 Zetor, siihen laitettiin 3 lisälohkoa, Sakarilta tuli pohjalevy, sekä venttiilit. Mielestäni se pelasi hyvin. Olen nähnyt vastaaviin zetoreihin asennetun etukuormaimia, ja öljy otettu sille pikaliittimestä. Varmasti joutuu silloin pelaamaan hydraulivivunlukituksen kanssa, jos käyttää nostolaitetta välillä. Tuon 3/8 ahtaudesta en niin osaa sanoa, mutta pumpun tuotto ei ole zetorissa kovin suuri.
ViestiKirjoittaja Kawakxf » 27 Tammi 2019, 20:55
Paljonko kustansi pohjalevy? Itsellä 6045 ja aikeissa myös laittaa lisähydrauliikkaa
Kawakxf
ViestiKirjoittaja Jartsa67 » 28 Tammi 2019, 16:27
Lepi kirjoitti:Lisähydrauliikasta ei tule kovin toimiva, jos sille ottaa virtauksen toisesta lohkosta. Nostolaite ei toimi yhtä aikaa, jos virtaus on päällä. Hc Petersen myy sellaista sarjaa, jolla saadaan lisähydrauliikka toimimaan ilman vipujen lukituksia. Hydraulipumpun kiinnityslevy vaihdetaan, ja siihen tulee liitännät lisälohkolle. Lehtimäen Sakari tietää näistä.
Omassa 6245:ssa ainakin nostolaite toimii normaalisti kun vipu on lukittu virtausasentoon.
Jartsa67
ViestiKirjoittaja Zetor6211 » 28 Tammi 2019, 16:39
Kawakxf kirjoitti:Paljonko kustansi pohjalevy? Itsellä 6045 ja aikeissa myös laittaa lisähydrauliikkaa
Zetor6211
