Zetor 5511 kysymyksiä
Re: Zetor 5511 kysymyksiä
ViestiKirjoittaja Rotez » 17 Tammi 2019, 17:31
Padre kirjoitti:Onko porukka tehnyt näihin laitteisiin mitään keulapainoja? Metsäkärryn kanssa nokka on vähän liian kevyt ja ajattelin rakennella siihen nokkapainon helpottamaan tilannetta. Tällä hetkellä on tarkoitus tehdä noin 200kg paino ja sen saisi nätisti kiinni noihin nokan molemmilla sivuilla oleviin kiinnikkeisiin.
Tuli vaan vielä mieleen se, että kestääköhän tuo nokan runko noin kovaa painoa? Kuinka suuria painoja olette laittaneet nokalle näihin malleihin jos joku on niitä rakennellut?
Joskus 70 luvulla 5511 zetoriin rakentelin takakuormaimen ja keulaan painoja. Painojen telineenä oli U- palkista tehty rakennelma. Eli sivuilla U -palkit pultattu runkoon kiinni ja edessä myös poikittain u- palkki. Painona oli pieni tynnyri, arviolta 20-30 litran kokoinen täynnä rautaromua ja paino jotain 100 kg suuruusluokkaa. Painon keskipiste oli arviolta 30-40 cm etumaskin etupuolella.
Lisätty myöhemmin:
Jos laitat painot moottorin molemmille sivuille, eli sivuilla olevien olevien kiinnitysreikien seutuville, niin kestää enemmän painoja. Minulla on sellainen mielikuva, että olen joskus jossain ohjekirjassa nähnyt millä painolla noita sivuilla olevia kiinnityskohtia saa rasittaa, mutta lukuja en muista.
ViestiKirjoittaja Padre » 18 Tammi 2019, 06:54
Okei, kiitos tiedosta. Tässä tapauksessa painopiste tulisi myös noin 30cm maskin etupuolelle. Pitää vielä tarkistaa sitä runkoa tarkemmin ja sitäkin, että voisiko painoa lisätä tosiaan mieluummin rungon sivuille eteen. Tarkoitus oli rakentaa vielä pieni säilytyslaatikko sahalle, bensoille tms. tavaroille siihen nokalle tämän nokkapainon päälle.
Missä tässä traktorissa on paineenrajoitusventtiili ja pääseekö sitä säätämään jostakin?
Padre
ViestiKirjoittaja Rotez » 22 Tammi 2019, 17:33
Tuossa 5511 perän kuva, josta ilmenee mm. pumpun sijainti ja jonka yhteydessä on varoventtiili. Varoventtiilin avautumispainetta ei kuitenkaan liene järkevä nostaa juurikaan tehtaan arvoja suuremmaksi. Ohjekirjaan merkitty hydraulipumpun max paineeksi 150 +- 10 atm, eli on noin 152 bar.
https://aijaa.com/lWVfTv
ViestiKirjoittaja Padre » 04 Helmi 2019, 14:38
Missäs tässä mallissa on moottoriöljyn täyttöproppu? Ei äkkiseltään löytynyt muuta kuin se tarkistustikku, tuskin niin pienestä reiästä on tarkoitus täyttää?
Vaihdelaatikon täyttö oli selkeästi ohjaamossa, mutta moottoriöljyä ei löytynyt.
Padre
ViestiKirjoittaja Rokressi » 04 Helmi 2019, 15:01
Moottoriöljyn täyttöaukko
ViestiKirjoittaja Padre » 05 Helmi 2019, 09:02
Okei, kiitos paljon tiedosta.
Onko vieressä öljynsuodatin tuon kuvun alla?
Padre
ViestiKirjoittaja Rokressi » 05 Helmi 2019, 09:18
Kuvun alta paljastuu keskipakotoiminen öljynsuodatin, ei siis vaihdettavaa elementtiä. Eli kupu pois ja sisältä löytyvä öljylinko avataan ja kaavitaan ulkokehältä lika/pikeentynyt öljymoska pois.
ViestiKirjoittaja Moispe » 05 Helmi 2019, 18:01
Muista jos purat tuon öljynsuodattajan niin laita tehtaan merkit kohilleen ettei ala ravistaan.
ViestiKirjoittaja Acid » 05 Helmi 2019, 22:20
Tuon linkosuodattimen kautta on myös kohtuu helppo kaataa uudet öljyt koneeseen.
ViestiKirjoittaja Padre » 11 Helmi 2019, 07:48
Kiitos tiedoista taas. Mukava kun täältä saa apuja aina tarvittaessa.
Viikonloppuna huomasin lumihommissa, että tasauspyörästön lukko ei tahdo pysyä päällä. Aluksi se pysyi koko ajan päällä vaikka kytkintäkin välillä käytti ja kun piti kääntyä ympäri niin otin sen käsin nostamalla pois päältä.
Sitten kun piti laittaa takaisin päälle niin se kampi ei pysy alhaalla, vaikka sitä kuinka jalalla polkee lattiaa vasten. Yritin rasvata nivelen mekanismia myös, mutta tanko menee sinne jonnekkin koneen alle koteloon, että en päässyt siihen käsiksi.
Eikös tuon pitäisi pysyä päällä kun kytkin pohjassa sen kytkee, ei sitä varmaan ajossa voi painaa päälle? Varmistan vielä, että yritän käyttää sitä oikein. Mitähän voisi tehdä, että sen saisi jäämään päälle?
Padre
