Jarru
Re: Jarru
ViestiKirjoittaja Zetormies98 » 04 Kesä 2019, 22:29
Sylinterit vuoti melkein kaikki, ja itse kengät oli omituisesti halkeillut ja paloja irronnut jarrupinnoista. Yhdessä oli runkovikakin.
Re: Jarru
ViestiKirjoittaja JuMi » 05 Kesä 2019, 07:34
Muutama vuosi sitten tilasin raidetangon nivelet Virosta ja jo vuoden sisällä oli molemmissa nivelissä suojakumit riekaleina, kumin laatu nivelissä aivan onnetonta.
Jarruremonttia aloitellessa en halunnut ottaa riskiä osien laadusta joten tilasin kaikki osat jarruputkia myöten maahantuojalta ja paketti oli pihassa seuraavana päivänä. Sen minkä osissa maksaa niin säästää työtunneissa ja harmilta kun selviää yhden aukaisun tekniikalla.
Re: Jarru
ViestiKirjoittaja Ceri » 05 Kesä 2019, 08:11
Muistaakseni Puolassa oli valmistettu nämä jarrusylinterit jos nyt muistan oikein.
Re: Jarru
ViestiKirjoittaja Ceri » 05 Kesä 2019, 08:14
Sehän selviää mitä siellä on rikki kun avaa voi olla jopa jousi poikki varmaan alkuperäiset osat olivat. Sylinteri kyllä toimii koska Jarru ottaa lukkoon.
Re: Jarru
ViestiKirjoittaja lapistam » 09 Kesä 2019, 19:46
Zetor jarrut
Jarrut jää päälle paineentasaus venttiilissä. Kun avaat lukkiutuneen jarrun ilmaruuvin, palautuu jarrukengät ajo asentoon. Tästä samastaviasta on ympäri Lappia valitettu 30 vuotta. Useimmilla vasen ajojarrukenkä ei palaudu polkimen mukana, vaan paine jää päälle.
lapistam
Re: Jarru
ViestiKirjoittaja Ceri » 09 Kesä 2019, 20:41
Onko se paineentasausventtiili johon tulee nämä Jarru putket molennilta puolilta tuollainen pötkyn mallinen? Voiko sille tehdä mitään? Vai vaihtaa uusi tilalle
Re: Jarru
ViestiKirjoittaja Zetormies98 » 09 Kesä 2019, 20:57
Se on takaapäin kattottuna muistaaksee oikialla puolen, tulee jarruputket siihe ja siitä samasta harmaasta mötikästä lähtee putket sylintereille tasauspyörästönkoteloon. Toki vika voi olla siinäkin.
Re: Jarru
ViestiKirjoittaja Ceri » 09 Kesä 2019, 22:31
Auttaako jos ilmaa uudestaan jarrut?
Re: Jarru
ViestiKirjoittaja Zetormies98 » 09 Kesä 2019, 23:39
Kannattaa sekin kokeilla ennenku mitään uusia osia tilaamaan rupee. Mitä nestettä käytät? Kui vanhat on? Ilmaus ja oikeet nesteet säiliöön ja sitten jos ei pelaa niin tutkimaan se paineentasausventtiili.
Re: Jarru
ViestiKirjoittaja Ceri » 10 Kesä 2019, 08:32
Vuosi sitten tein remontin ja nesteet tuli uudet.se paineentasausventtiili mikä siinä voi vikaantua ja voiko sitä korjata?
