6245 apusylinterin tiivisteet
ViestiKirjoittaja Koivun Zetori » 26 Kesä 2019, 11:47
No niin, ongelmat eivät ota loppuakseen, kun kerran alkoivat. Kytkimen pääsylinterin vaihdon jälkeen alkoivat molemmat jarrun pääsylinterit vuotamaan ja nekin menivät vaihtoon. Olisi tietenkin voinut vaihtaa vain sisuskalut, mutta koko klöntti maksaa vain vähän enemmän ja työtäkin on vähemmän, joten siis uusin ne. Ilmaaminenkin onnistui ihan sieltä sylintereiltä, kun eteenpäin ei ilmaa ollut ehtinyt mennä.
Mutta siis asiaan: Nostolaite alkoi nypyttää ja sieltä vuoto löytyikin sylinterin yläpäästä.
Onko tiivisteiden vaihto millainen projekti ja pärjääkö siinä ihan tavan työkaluilla? Vai kannattaako suosiosta viedä sylinteri kalliille asentajalle tai jopa vaihtaa uuteen. Marjakankaalla uusi maksaa hiukan yli 300€, joten ehkä se on jopa halvempi, kuin tiivisteen vaihdattaminen asentajalla.
Ja mahtaisiko jostain löytyä räjäytyskuvia järjellisellä kielellä?
Koivun Zetori
Re: 6245 apusylinterin tiivisteet
ViestiKirjoittaja Zetormies98 » 26 Kesä 2019, 17:44
Useita kymmeniä kertoja tullu vaihettua ite ne.. helppo homma ja normi työkalut riittää. Mulla olis ihan korjaamokäsikirja missee näkyy apusylinteri ihan atomeina. Toki selostettu vaihtokin. Suosittelen että HCP:ltä uudet tiivisteet sylkkyyn ja ite vaihat. Ei toimita viedä minnekkää kallille pajalle tai saatika vaihtaa uutta sylkkyä, jos ei muuten oo särkyny alkuperäne.. uudet tiivisteet vaan ja homma pelaa
ViestiKirjoittaja Rotez » 29 Kesä 2019, 18:44
6340 Zetoriin pari vuotta sitten vaihdoin apusylinterin tiivisteet.
Tiivisteet hommasin tuolta. http://vv-kone.fi
Yhden sylinterin tiivistesarja maksoi muistaakseni 30 eur. Helppo vaihtaa itse.
HCP:llä eli Zetorin maahantuojalla varaosat ovat kalliita.
ViestiKirjoittaja Zetormies98 » 01 Heinä 2019, 23:29
Vaikka maahantuojalla JOTKUT osat on kalliimpia mutta varmana oikeita ja laadukkaita. Ja HCP:llä yhden sylkyn sarja toimituksineen kotiovelle 40 kympin luokkaa. Toki jokainen tilaa mistä haluaa :)
ViestiKirjoittaja Koivun Zetori » 05 Heinä 2019, 07:45
Välitilinpäätös
Jos normityökaluihin kuuluu haka-avainsarja, niin sitten riittää normityökalut. Paitsi, jos sylinteri on avattu aikaisemmin, eikä silloisella avaajalla ole ollut haka-avainta...
Avasin sylinterin, putkitongeilla ulkomutteri tai mikä lie nimeltään, (halkaisija 75 mm) jossa siis hahlot haka-avainta varten. Sisältäpä löytyi kaksi rikkinäistä männän tiivistettä. Ei ihme, että tehot ovat olleet hieman heikot. Tiivisteet saisi vaihdettua ehkä helpostikin, jos männän varren päässä oleva mutteri (halkaisija 32 mm) ei olisi tarkoitettu avattavaksi... aivan... haka-avaimella tai jos silloisella asentajalla olisi haka-avain ollut. Nyt mutteri oli hakattu auki - ja myöskin kiinni - tuurnalla tai jollain. Kiinni laitettaessa oli sitten lyöty mutterin kaulus oikein kunnolla sisään männän varren kierteissä olevan lukitushahlon kohdalta, ettei varmasti aukeaisi.
No ei aukea, ei. Ei lyömällä, ei kuuman avulla, ei, vaikka kuinka poralla järsisi mutterin jämiä hahlosta. Tarkoittaa siis sitä, että on hajotettava mutteri ja tilattava uusi samalla, kun tilaa tiivisteet. Männänvarren tiivistettäkään ei pääse vaihtamaan ennen, kuin tuo #&*@£ mutteri on pois. Ei silti, uusi tiiviste tuli postissa. Yksi kappale, vaikka nettisivulla on kaksi, joten kuvittelin tilanneeni yhden parin... (Tarkemmin katsoen siellä on vain kuva tiiviste edestä ja takaa, mutta kuka niitä nyt niin tarkasti...)
Tiiviste ei kylläkään sovi, kun on liian pieni...
Joten helppoa tähän mennessä. Palaan, kun taas tapahtuu.
Edit:
Niin siis tuo kyseinen mutteri on vieläpä kovasti pehmeää materiaalia. Putkitongeilla kun yritti avata, jäi syvät urat tonkien leuoista mutterin kylkeen.
Koivun Zetori
ViestiKirjoittaja Koivun Zetori » 09 Heinä 2019, 06:58
Edellä mainitsemani mutteri ei sitten ehjänä lähtenyt, eikä sitä ihan helposti varaosana saa, joten uuden sylinterin hankinnaksi meni. Tilasin HCPltä perjantai-iltapäivällä, maanantaina posti toi hiukan ennen puolta päivää. Hinta 156€ alv 0% + 15€ p+p. Kuriositeettina Marjarannalla sylinteri kustantaa yli 300€ alvillisena, eikä niitä ole hyllyssä.
Ajan kanssa sitten täytyy metsästellä sopivaa mutteria vanhaan sylinteriin.
Koivun Zetori
ViestiKirjoittaja Zetormies98 » 09 Heinä 2019, 10:34
On kyllä ihme, kaikista mistä oon purkanut lähtenyt ilman tappeluitta irti. Joskus ollu sen verta tiukassa että saanu ihan oikeesti lyyä. Mulla saattas parikymmentä mutteria jossai laatikossa olla pitää jossai vaiheessa ettiä...
ViestiKirjoittaja Zetorimies » 23 Syys 2019, 19:31
vv koneen karihan myy zetor org osia!
Zetorimies
