Zetor 5945 ei saa poltto ainetta
Re: Zetor 5945 ei saa poltto ainetta
ViestiKirjoittaja jackboy » 12 Touko 2020, 05:53
Kyllä tuo käsipumppu liikku ja jossain vaiheessa kuuluu jotain ihan pientä polttoaineen liikehdinnän ääntä.
jackboy
ViestiKirjoittaja Rotez » 12 Touko 2020, 06:39
jackboy kirjoitti:Kyllä tuo käsipumppu liikku ja jossain vaiheessa kuuluu jotain ihan pientä polttoaineen liikehdinnän ääntä.
Sitten voisi olettaa, että kasipumppu on kunnossa. Oletko avannut ilmausruuvin syöttöpumpulta, että tuleeko siitä ilmaa tai löpöä tai mitään kun käsipimpulla pumppaa?
ViestiKirjoittaja jackboy » 13 Touko 2020, 18:56
Tänää hetki sadekuurojen välissä aikaa tutkia tuota. Polttoaine liikku kyllä käsipumpun läpi kun ottaa putken irti pumpun jälkeen (sakka kuppi täyttyy ja polttoaine lentää pihalle). Tukosta siis etsittävä suodattimista tai siirto pumpusta. Voisikohan tuonne laitta vähän paineilmaa että röörit aukeaa?
jackboy
ViestiKirjoittaja Rotez » 13 Touko 2020, 19:26
Onko syöttöpumpussa oleva ilmausruuvi auki kun käytät käsipumppua?
ViestiKirjoittaja jackboy » 14 Touko 2020, 18:27
Nyt avattu ilmausruuvi ja tilanne aivan sama eli polttoaine ei liiku (käsi pumppu kova). Voisiko vika tai tukos olla nyt kuitenkin siirtopumpussa.
jackboy
ViestiKirjoittaja jackboy » 14 Touko 2020, 18:28
Avasin myös polttoaine putken suodattimien jälkeen ja siellä kulki löpö ihan ok.
jackboy
ViestiKirjoittaja jackboy » 14 Touko 2020, 18:31
Tuo siirto pumpulle tuleva polttoaine putki tosi hankalassa paikassa (pumpun takana) joten en saanut kokeiltua sitä että irrottaisin putken sieltä...
jackboy
ViestiKirjoittaja JiiPee » 15 Touko 2020, 20:40
Se pumppu ei pitäisi mennä ihan liikkumattomaksi, pitäisi kuulua narina ja mahdollisesti tankistakin ääntä kun polttoaine palaa sinne. Eli etsi tankille palaava letku pumpusta ja avaa sen liitosta, tuleeko aine käsipumpulla.
Jos tulee niin veikkaan että ruiskutuspumpusta on öljyt kadonneet ja säädin jumissa ruosteesta...
JiiPee
ViestiKirjoittaja Acid » 05 Kesä 2020, 18:41
Mulla tuli sama vika viime vikkolla, kone sammui tyhjäkäynniltä eikä enää käynnistynyt, käsipumppukaan ei pumpannut mitään, syyksi ilmeni roska polttoainepumpun takaiskuventtiilissä, samat takaiskut vaikuttaa sekä käsi- että varsinaiseen pumppuun.
