Moottoriremontin jälkeen
ViestiKirjoittaja Zetormies98 » 10 Marras 2020, 12:23
Setorin huoltomies teki 7211:seen moottoriremontin. Uutta tuli kaikki muu paitsi nokka akseli ja kampiakseli. Molemmat hyväkuntoiset. Kannet kävi oikasussa missä laittoivat ja hioivat uudet venttiilit paikalleen. Putket männät, kaikki laakerit. Uusi 7340 turbon pumppu. Nyt remontin jälkeen niin ääni aika voimakas. Kaasuakin painaessa melkein voisi kuvailla semmosta voimakasta naputusta. Tyhjäkäynti aika normaali. Kierroksilla/kaasua painaessa semmonen voimakas ääni/naputus. Venttiilitkin sääti kohilleen. Huoltomiehen mukaan ääni tasaantuu kunhan on ajettu enemmä ku vaan yksi tunti. normaalia kuulema kun uusi tuliterä oumppu ja sisuskalut. Oletettavasti pitää paikkansa?
Re: Moottoriremontin jälkeen
ViestiKirjoittaja leukku » 17 Marras 2020, 07:22
Jokos setorin käynti on tasottunut?
leukku
ViestiKirjoittaja Zetormies98 » 21 Marras 2020, 22:54
Eipäse muutaku jotenkin se ääni on niin karkea. Tyhjäkäynti on normaali, ei mitään naputuksia tai mitään kuulu mutta kierroksilla/varsinkin kun kaasua painaessa niin ääni jotenki karkea ja naputusmainen. Venttiilitki säädöissään yms.. tiedä sitten olisko suutin vikaa kun lähtee pirun huonosti käymään nyt tuolla uudella pumpulla. 0 kelissä samanlailla mitä 24 asteen pakkasessa ilma lämmitystä. Rykimällä.. pumpum ajotuski pitäs olla aika lähellä.
ViestiKirjoittaja Zetormies98 » 23 Marras 2020, 13:50
Sen verran vielä, mikähän on hätä kun kylmällä koneella kaasua painaessa kuuluu nakutus ääni. Tyhjäkäynnillä ei mittää. Sittenku kone on kuumaks ajettu niin tuntuu että ääni vaimentuu huomattavasti. Voiko johtua suutinkärjistä? Uuden pumpun kanssa lähtee melko huonosti käyntiin ihan niikun suutin kusis.. suuttimet on 5 reikäset ja ollu paikallaa 4vuotta.
ViestiKirjoittaja Ceri » 23 Marras 2020, 18:17
Tarvitseeko käsipumppu pumpata ennen käynnistämistä?
ViestiKirjoittaja Zetormies98 » 26 Marras 2020, 09:48
Ee oo 8vuotee tarvinnu pumpata. "Ryyppykupin" kanssa kokeiltu kans, samanlailla lähtee käymään, kaasuun ei reagoi mitenkää vaan hörskyttelee ja rykkii sen 20-30sek 400-550rpm alueella aikasa ja sitten normaalisti rysähtää pyörimmää ja käy tasaseen. Pitempää ku seisoo ni tekkee tämän tuolla uudella pumpulla. On kokeiltu pumpatakki, ei vaikutusta. Nyt on joko ennakko pielessä liikaa. En oikee muuta syytä keksi, kun uus pumppu ja hilppeet, moottori remontoitu yms..
ViestiKirjoittaja Zetormies98 » 26 Marras 2020, 09:50
Ja nimenomaan, ennen remonttia vanahalla pumpulla lähti vielä tällä kelillä niiku palmu alta. Eisitä nytkää tarvii sahata, vaan s ekyllä lähtee tavallaa pyörimään mutta vähän huonosti ja rykimällä. Vähä samanlailla jos laitat 25 astee pakkasella käyntii. Hetken humppaa, ei reagoi kaasuun va sittekku se rysähtää kunnolla tulille ni se pyörii hyvin.
ViestiKirjoittaja jaakko1950 » 01 Joulu 2020, 19:50
Meillä oli Perkins moottori Volgassa, se naputti kerran ja lähti huonosti käymään ja kun otti kierroksia se savutti ja äänii väheni, siinä oli hehku ja siinä oli jokin vika, taisi päästää raakaa polttoainetta suoraan imuun. siitä on aikaa lähes 100v mutta oli kummallinen terävä naputus.
tuli vaan mieleen kun lukasin juttuja tällä.
jaakko1950
ViestiKirjoittaja jouto » 14 Joulu 2020, 19:00
Zetormies98 kirjoitti:Ja nimenomaan, ennen remonttia vanahalla pumpulla lähti vielä tällä kelillä niiku palmu alta. Eisitä nytkää tarvii sahata, vaan s ekyllä lähtee tavallaa pyörimään mutta vähän huonosti ja rykimällä. Vähä samanlailla jos laitat 25 astee pakkasella käyntii. Hetken humppaa, ei reagoi kaasuun va sittekku se rysähtää kunnolla tulille ni se pyörii hyvin.
Voiko sillä olla jotain tekemistä asian kanssa, että uusi pumppu on nimenomaan hiukan tilavamman turboversion sellainen ja mahdollisesti turbon säädöissä?
t. Kauko Ollila
jouto
ViestiKirjoittaja JiiPee » 15 Joulu 2020, 20:06
jouto kirjoitti:
t. Kauko Ollila
Voi. Kuten myös ajoituksella.
JiiPee
