Zetor 12145 kysymyksiä
ViestiKirjoittaja Padre » 01 Maalis 2021, 12:18
Olen laittamassa letkulämmitintä otsikon mukaiseen laitteeseen ja tuosta ainakin Masinistien palstalta löytyy yksi asennusesimerkki jos käyttää Defan letkulämmitintä. Itsellä tuli kuitenkin tilattua Virosta vähän fyysiseltä kooltaan isompi lämmitin (1,8kW), joka ei sovi tuonne moottorin pohjan korkeudelle enkä sitä haluaisi sinne muutenkaan laittaa kun traktori tulee metsäkäyttöön niin on suurempi riski risujen rikkoa letkut.
Letkulämmittimen alaliitoksen ottaisin jostakin sieltä moottoriöljyn lauhduttimen alatasolta, mutta mietin paikka tuolle yläliitokselle lämmittimen jälkeen. Vasemmalta alhaalta tuleva letku tulee öljynlauhduttimelta, periaatteessa siihen voisi laittaa T-haaran ja liittyä siihen. Sitten yksi vaihtoehto voisi olla tuo vesihana sen vieressä, hana pitäisi sitten vaan siirtää T-haaraksi lämmittimen liitoksiin. Mikä tuo luukku kuvan oikeassa laidassa on, joka on kahdella pultilla kiinni? S on noiden kolmen pienen polttoaineputken alla? Onko sen takana vesi vai öljytila?
Saako näitä kuvia kukaan auki, yritin Driven kautta jakaa:
https://drive.google.com/file/d/16J3eSSORKLLIewL2feDnqkRnHuRFOJw3/view?usp=sharing
Padre
Re: Zetor 12145 kysymyksiä
ViestiKirjoittaja Padre » 14 Huhti 2021, 09:00
Mikä jarruneste tässä traktorissa on? En löytänyt käyttöohjekirjasta mainintaa, että pitäisikö käyttää DOT 4:sta vai jotain ATF-tyyppistä öljyä.
Joissakin koneissa ei käsittääkseni ole saanut DOT 4:sta käyttää kun se on pullauttanut tiivisteet.
Padre
ViestiKirjoittaja jaahas » 03 Kesä 2021, 13:21
Dot -4 Urkkeihin ja setkoihin.
jaahas
ViestiKirjoittaja Padre » 25 Helmi 2022, 13:41
Tietääkö joku, mitä nuo punaisella täplällä merkityt hydraulilähdöt ovat tämän viestin liitetiedostossa?
Kiinnostaa muutenkin tietää, että mitä ne kaikki muutkin siinä molemmin puolin olevat liitokset ovat, ovatko tankki- ja painepuolen liittimiä?
Kyseessä siis Zetor 12145
Padre
