7745 jarrujen säätö
7745 jarrujen säätö
ViestiKirjoittaja artosalo » 21 Syys 2023, 11:19
Zetorissani jarrupoljin painuu turhan alas, mutta jarrut kyllä pitävät hyvin.
Käsijarru pitää jo kolmannen tai neljännen naksun jälkeen.
Kun vedän käsijarrua päälle pari naksua (jolloin jarrut eivät vielä ota kiinni), niin silloin jarrupoljin ei painu enää turhan syvään.
Katselin suomenkielisen ohjekirjan säätöohjetta, ja siinä kerrottiin jarru(kenkien) olevan itsesäätöiset.
Tarvittaessa säätöä se pitäisi ohjeen mukaan tehdä jarrupolkimien yhteydessä olevista säätöruuveista, jotka vaikuttavat polkimien yläpuolella oleviin jarrusylintereihin.
Tämä säätö ei minusta nyt tunnu oikealta siihen "vikaan" joka minulla nyt on.
Kommenttia ?
artosalo
Re: 7745 jarrujen säätö
ViestiKirjoittaja maxell » 21 Syys 2023, 11:43
rumpujarrulliseen en osaa neuvoa itsellä on levyjarrut (1991) . eikös 77 sarjassa ole kaikissa kuivat levyt? . takana on mustat muovikotelot vetokoukun pystytankojen takana osin. yhdellä 6mm pultilla kiinni. koukku alas ja ne kotelot pois. niiden takana on suoraan levyille vaikuttavat mutterit.(aika kapeareunaisen ja pitkän hylsyn vaatii) olikohan 24mm jos oikein muistan.. tunkkaa rengas ylös ja varovasti kiertäen kiinnipäin välillä polkimesta kokeillen. muista irrottaa polkimet toisistaan.
maxell
ViestiKirjoittaja artosalo » 22 Syys 2023, 07:56
Jotakin tuon kaltaista säätöä kaipasinkin, ihan vain päättelemällä. Kuivat levyjarrut tässäkin mallissa (-89) jo on, ei rumpuja.
Pitää ottaa tämä työn alle ennen talven tuloa. Kiitos vastauksesta.
artosalo
ViestiKirjoittaja Rotez » 23 Syys 2023, 04:08
Jotta saa molemmat puolet säädettyä tasaiseksi ja jarrut eivät laahaa, niin kun olisi hyvä nostaa takapyörät tunkilla hieman maasta ylös, niin voi kädellä pyöriä pyörittämällä todeta laahauksen.
