4712 pakoputken mutka poikki
ViestiKirjoittaja 4712Z » 30 Joulu 2023, 17:47
Nyt tuli ongelma. Napsahti lunta auratessa (puun oksaan) pakoputki poikki mutkastaan. Eipä siinä mitään, mutta laipan pultit tietysti umpiruosteessa. Laipan oikeanpuoleinen pultti on läpipultti. Sen varmaan saa auki vaikka katkeaisikin. Mutta se vasen on pakosarjan puolelta siinä valuosassa kiinni. Eli se laippapinta on toispuoleinen. Jos sitä pulttia nyt alkaa koettamaan auki niin poikki menee taatusti. Onko kukaan joutunut koskaan vaihtamaan? Pakosarjan toki voisi ottaa pois, mutta sitten saa irrotella polttoaineputkia ynnä muuta, koska alemmat pultit ovat niitten takana. Hyviä neuvoja kaivataan. Toki voi jonkin aikaa ilman pakoputkeakin luia aurata, mutta pitää se pakoputki jossain vaiheessa paikalleen laittaa.
4712Z
Re: 4712 pakoputken mutka poikki
ViestiKirjoittaja Moispe » 31 Joulu 2023, 08:17
https://www.motonet.fi/tuote/mastercraf ... t=70-13194
Mahtusko tuo paikalle että sais mutterin halki. Itsekin kerran sen irroittanut mutta nyt en muista varmaksi , mutta luultavasti porasin katkenneen tilalle läpireijän ja laitoin läpipultin.
ViestiKirjoittaja Pertti » 31 Joulu 2023, 20:25
Induktiokuumennin voisi olla hyvä apu pulttien kanssa.
Pultin kanta punaiseksi ja sitten antaa jäähtyä, niin aika usein nitkahtaa irti.
Näkyy olevan bilt, moton, puui nafti kolmesataa tavislaitteet.
Tai sitten lainata jostakin....aika moni lainannut on ostanu sitten laitteen ittelle.
Lähtee auton allakin ruosteiset paskat irti aivan naurun kanssa.
5245, aivan huippu pihakone
Pertti
ViestiKirjoittaja Rotez » 01 Tammi 2024, 18:18
Tuossa linkissä Pertin mainitsema induktiokuumennin. https://www.motonet.fi/tuote/woyo-hbr00 ... t=80-01979
Nopeasti saa mutterin punaiseksi.
Kaasupileillä saa myös punaiseksi, jos vain on tilaa lämittää, eli lähellä ei ole mitää mikä ei kestä kuumutta.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Google [Bot] ja 0 vierailijaa
