Zetor 4340 käyntiongelma
ViestiKirjoittaja Juhajs » 27 Kesä 2026, 09:07
Nyt loppui konstit... zetori sammuilee ajosta. Polttoaineen lasikuppi puolillaan ja pinta vaihtelee, kun antaa kaasua niin pinta nousee mut tyhjäkäynnillä haukkaa melkein ilmaa. Kaikki letkut, tiivisteet, suodattimet, käsi ja siirtopumppu vaihdettu, tankki huuhdeltu, ei vaan auta. Lähtee käyntiin hyvin, käy tyhjäkäyntiä mutta kun tarvis soppaa niin meinaa hyytyä ja on tosiaan sammunutkin niinkuin menis sammutin päälle. Voiko vika olla ruiskupumpussa, tunteja n.8000? Alkaa pikkuhiljaa harmittaa...
Juhajs
Re: Zetor 4340 käyntiongelma
ViestiKirjoittaja ojaniitty » 28 Kesä 2026, 13:46
Vaihdoitko myös suutinten "ylivuoto" linjaston letkut ??. Oma sai ilmaa jotenkin sieltä ennen vaihtoa.
ViestiKirjoittaja Juhajs » 29 Kesä 2026, 19:14
Joo kaikki vaihdettu, myös pumpun takana olevat...
Juhajs
ViestiKirjoittaja Moispe » 05 Heinä 2026, 06:46
Toivottavasti vika on jo paikallistettu mutta jos ei niin vahvasti epäilen sakkakupin tiivisteiden vuotoa. Kokemusta on.
ViestiKirjoittaja Rotez » 07 Heinä 2026, 02:29
Onko vaihdetut osat mistä ostettu? Joskus ostin 6340 Zetoriin tarvikeosana paketin, johon kuului siirtopumppu, käsipimppu ja sakkakuppi. Oli tosi huonolaatuisia. Piti vaihtaa alkuperäiset osat takaisin ja banjoliittimiin uudet kuparirikat ja hyvälaatuiset letkut ja hyvin on toiminut.
Tuo sakkakupin kiinni laittaminen, että tulee tiivis, niin on haastava ja tarkkaa puuhaa.
Lähteekö pitemmän seisomisen jälkeen hyvin käyntiin?
ViestiKirjoittaja Pertti » Tänään, 07:49
Onko tankin korvausilmareikä korkissa kunnossa, tai putki auki, jos on sellainen.
5245, aivan huippu pihakone
Pertti
