7045 kytkin
7045 kytkin
ViestiKirjoittaja arska67 » 14 Maalis 2012, 19:04
tuli tämmönen 7045 hankittua ja nyt pitäs alkaa laitella kuntoon.1 proleema: kytkin jotenkin pelaa mutta on säädetty kireälle ja pitää painaa ihan pohjaan että irrottaa. on laitettu uusi kytkin vuosi sitten edellisellä omistajalla. mikä voisi olla?
arska67
Re: 7045 kytkin
ViestiKirjoittaja Rokressi » 14 Maalis 2012, 19:18
Voisi joku paininkuppi olla murtumassa ja siksi irrottaa huonosti. Tuo on kyllä nopea tarkistaa ja tarvittaessa helppo korjata siitä kytkimen sivulunkun kautta. Lukaseppa tuo aiempi viestiketju, että olisiko samaa vikaa sinunkin koneessa?
viewtopic.php?f=16&t=93
Re: 7045 kytkin
ViestiKirjoittaja arska67 » 14 Maalis 2012, 20:16
kupit ja käpälät sillon vuosi sitten uusittu mutta katsotaan tuossa viikonloppuna miltä siellä näyttää. :roll: onko niissä jokin säätö hommeli mahdollista?
arska67
Re: 7045 kytkin
ViestiKirjoittaja V-M » 14 Maalis 2012, 21:33
Mahtaa olla säätö metässä,painaa Vo käpäliä mukaan,voin huomenillalla tarkistaa mitan säätötyökalusta paljonko ero pitää olla ja paljonko mitta on asetelman etupinnasta,sehän sötkässä mitotaan siitä. :P
Re: 7045 kytkin
ViestiKirjoittaja Rokressi » 15 Maalis 2012, 08:11
V-M varmaan nyt vian jäljillä paremmin :mrgreen: Tosiaan jäykkä poljin viittaa vahvasti siihen, että se yrittää painaa myös vomanulosoton käpäliä. Eikös tuossa mallissa ole jo erillinen käsivivulla hallittava voimanulosotto siinä istuimen vieressä?
Re: 7045 kytkin
ViestiKirjoittaja arska67 » 15 Maalis 2012, 16:24
on käsivivulla.
arska67
Re: 7045 kytkin
ViestiKirjoittaja V-M » 15 Maalis 2012, 18:00
Jo,tuo mittapiirustus näyttää että vauhtipyörän pinnastalyhempiin käpäliin 41 mm ja pitempiin 52mm.
Mutta nythän joudut mittomaan siitä asetelman päältä,tuo työkalu on ikaankuin viivoton noin 40 cm pitkä ja 8 cm korkea,siinä on sitten raapastu viivat koko viivottimen matkalle,alempi viiva 22 mm ja ylempi viiva 36 mm.
Onnistuuko tehä tuontyylistä mittaa jolla pystyy luukusta mittomaan ne käpälät oikiaan tassoon.
Re: 7045 kytkin
ViestiKirjoittaja Rokressi » 15 Maalis 2012, 19:59
Tuossapa tuo olisi kuva 7045 setkan korjaamokäsikirjasta, vuan ei tuo tsekin kieli minulle aukene :oops: Saisko tuosta kuitenkin jotain tolukkua?
Re: 7045 kytkin
ViestiKirjoittaja arska67 » 31 Maalis 2012, 13:35
kytkin oli sisältä ok mutta kun sitä lattiaa on rälläkällä aukaistu niin kytkinpolkimen runko siinä kojetaulussa hieman veltto ja se eli tuettu kierretangolla lattiarngosta :roll: eli tukitanko ei ollut paikalla. saako lattiapalaa jostakin tarvikkeena? eli siis se keskipala.
vaikea selittää mutta toimii kun tango on paikalla mutta ei voi olla pysyvä ratkaisu.
arska67
Re: 7045 kytkin
ViestiKirjoittaja V-M » 01 Huhti 2012, 14:31
Ainakin purkaamoilta löytyy,voithan tietenki setkasakultaki sitä kysyä,miksihän lienee sellainen muutos lattiaan tehty :roll: .
