Zetor 25 projekti
Re: Zetor 25 projekti
ViestiKirjoittaja V-M » 03 Kesä 2012, 21:22
ilmeni sellainen juttu että helteessä ajettaessa pitempää matkaa nousee moottorin lämpö liikaa,vesipumppu on siivikoltaan huono kuulemma ja ei kierrätä vettä kunnolla,sitä en ole tähän vielä uusinutkaa,toki syyläriki alkuperäinen,laitan nyt setoriekspertin kunnostaman pumpun tähän kunhan se postissa saapuu,kuulemma ite valaa vesipyöränki :D
ViestiKirjoittaja Rokressi » 04 Kesä 2012, 08:22
Uskallatko paljastaa tämän setoriekspertin, jos sattuisi jollain muillakin olemaan tarvetta kunnostaa pumppua ;)
ViestiKirjoittaja V-M » 05 Kesä 2012, 21:16
Ei se varmaan salaisuus ole,noin 50 pumppua on tehnyt,Sievistä vanhempi mies,kunhan pumppu tulee laitan kuvat ja tiedot,en muista ulkomuistista :oops:
ViestiKirjoittaja setka25a » 07 Kesä 2012, 08:09
Joo täällä meilläpäin asuu kaikenlaisia experttejä :) v-m: onko sulla termostaatti paikoillaan? Mulla ei ole ja nostaa helteillä lämöt sinne 80 asteeseen ja ei se siipipyörä munkaan setkassa kovin häävi ole http://kuvablogi.com/nayta/2586647/ mutta kyllä siellä syylärissä melekonen vonka käy . pittää joskus se purkaa ja hitsillä vähän lisätä ainetta siipiin jos alakaa oirehtimmaan. olis mulla kyllä yks siipiaihio tuossa http://kuvablogi.com/nayta/2586699/ mutta sitä pitäs muokata aika paljon että passais.
Tulipas tuossa sajetta pijellessä sääjettyä setkasta ajotukset ja polttoainemäärät kohilleen? Kahtelin sillä hanhenkaulalla ja pellinpalalla, tuossa kun ei ole vauhtipyörällä mitään ajotusmerkkejä viisari kyllä löytyy. kopsautin sinne sitte merkit ni ei tartte enää arpoa sen kulumapellin kanssa jos joskus tarttee säätää vielä. Kaverilta hajin sellaset lehemän siemennyksessä käytettävät kirkkaat putket (uudet) :) niillä oli hyvä kahtoo ne määrät. Kyllä se nyt käy paremmin ja lähtee paremmin käyntiin pitäs vielä suuttimet käyä säätämässä ku ehin. Vetoja tuntu tulevan lisää ja savu ei ole enää niin ankaran mustaa mitä se oli. vaihoin siihen eilen isommat vetovarren päät, että saa ISOMPIA työkoneita perään :)
setka25a
ViestiKirjoittaja V-M » 19 Kesä 2012, 21:09
Juu,uusin termostaatin,samoin vesipumpun,nyt on se sieviläisen pumppu paikallaan,messingistä valettu siipipyörä,hyvin tuntu toimivan,mitä nyt kannen raosta vähän öljyä vuotaa,säädin vielä ajotustaki,tuntu vedot heikkenevän kun laittaa justiin kokeneiden setorirassaajien ohjeiden mukaan,mutta kulkee kumminki ihan hyvin kun vauhtiin saa.
En muistanu kuvata pumppuhommaa nyt :oops:
ViestiKirjoittaja zetka » 12 Heinä 2012, 12:28
Onko Zetor miehillä tietoa mitkä raidetankon päät sopii suoraan Zetor 25
Eli missä on sama kartio tietääkseni joku Volvon pää sopii?
zetka
ViestiKirjoittaja V-M » 14 Heinä 2012, 21:48
Ei ole tutkittua,mutta aika monella näkyy auton raidepäät hitsattuna noissa,onko entiset alkuperäiset kuluneet,sen kartiotapin ja pesät saa varaosina motozekiltä.
ViestiKirjoittaja zetka » 15 Heinä 2012, 05:47
On kuluneet pysyy juuri paikoillaan on muuten hitsattu jotkut auton raidepäät ja pitäisi nyt vaihtaa vähän tiiviimmät
zetka
ViestiKirjoittaja V-M » 15 Heinä 2012, 07:56
Joo,silloin pitää laittaa nytkin auton raidepäät,se originaali systeemi on periaatteessa ikunen kun sisuskaluja vain vaihtaa,mutta ne taisi olla jossain vaiheessa osat melko vähissä suomessa näihin,nythän niitä kyllä taas saa.
ViestiKirjoittaja setka25a » 22 Heinä 2012, 19:18
144 volvon nupit passaa, omaani tilasin motonetista, tuli koko tanko nupit molemmissa päissä. Siitä sitten vaan soveltaen setkaan, ja sähköpulunpaskalla kiinni.
setka25a
